Diseño de indicadores de alzado interior
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Indicador de alzado interior
Fundamentals, Architect y Spotlight: Cotas/notas Landmark: agregue la herramienta al espacio de trabajo (consulte el tema Personalización de los espacios de trabajo). |
La herramienta Indicador de alzado interior permite crear un objeto para servir de gráfico de referencia en encuadres de alzado interior a fin de indicar gráficamente las direcciones para las que se crearon los encuadres.
En los productos de Design Suite, puede vincular el indicador de alzado interior a un encuadre. Si usó el indicador para crear los encuadres a los que estará vinculado, también los definirá. Es decir, toda operación para mover o remodelar el indicador puede afectar a los encuadres. Además, los indicadores de alzado interior tienen las funciones siguientes:
Vincule un indicador de alzado interior a encuadres actuales con fines de anotación.
Sincronice títulos y números de dibujo en el indicador y el número de lámina con el encuadre vinculado.
Elimine automáticamente el encuadre vinculado luego de quitarlo del indicador.
Use los modos de alineación para reemplazar temporalmente el punto de inserción definido del indicador, así logra una colocación precisa.
Modo |
Alinear objeto a la izquierda
El punto de inserción es el borde izquierdo de la caja acotante del indicador. |
Alinear objeto al centro
El punto de inserción es el centro de la caja acotante del indicador. |
Alinear objeto a la derecha
El punto de inserción es el borde derecho de la caja acotante del indicador. |
Alinear origen del objeto
El punto de inserción es el punto de inserción especificado originalmente para el indicador. |
Estilo |
La opción abre el Selector de recursos, donde puede escoger un indicador de alzado interior para su colocación. Pulse dos veces un recurso para activarlo. |
Preferencias
Úselo para definir los parámetros predeterminados de la herramienta. |
Pasos para diseñar un indicador de alzado interior:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Estilo en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo |
Reemplace el estilo activo por otro que haya encontrado en el Selector de recursos, o bien use la opción sin estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
La opción oculta los parámetros definidos según estilo, los cuales no podrá editar en el cuadro de diálogo Propiedades ni en la paleta Información del objeto. |
Autocoordinar (solo en el producto Design Suite) |
En el caso de un indicador vinculado a encuadres, la opción muestra automáticamente el título del dibujo y el número del dibujo de los encuadres en el indicador. SI el indicador define los encuadres de alzado interior (se necesita Vectorworks Architect), deseleccione la opción para escribir esta información. |
Capa enlazada (solo en el producto Design Suite) |
La opción especifica la capa que contiene los encuadres de alzado interior referenciados en el indicador. Si creó el indicador automáticamente durante la creación de encuadres de alzado interior (para lo cual necesitará Vectorworks Architect), aparece la capa enlazada pero no podrá editarla. |
Norte/Este/Sur/Oeste |
El parámetro permite escoger las direcciones de vista que incluirá en el indicador. El indicador de alzado interior detecta su posición respecto a los cuatro cuadrantes en el plano de pantalla y barre 45º desde cada dirección xy (0°, 90°, 180° y 270°) correspondientes a los puntos cardinales Norte, Este, Sur y Oeste. Si creó el indicador automáticamente durante la creación de encuadres de alzado interior (para lo cual necesitará Vectorworks Architect), cuando cambia la selección, se agrega o elimina automáticamente la línea de sección que define el encuadre en esa dirección, como también lo es el encuadre correspondiente. |
Encuadre enlazado (solo en el producto Design Suite) |
El parámetro especifica el encuadre al que está vinculada esta sección del indicador. Si aparece aquí un encuadre pero no puede editarlo, este indicador también define al encuadre (necesitará el producto Vectorworks Architect). Consulte las instrucciones para mover o remodelar el indicador sin alterar el encuadre en el tema Edición de indicadores de alzado interior. Por otro lado, si el encuadre es visible y editable, este indicador estará vinculado a aquel pero no lo definirá. Si tiene activada la preferencia de Vectorworks Mostrar indicadores de enlace erróneo de indicador inteligente, los indicadores sin vínculo irán acompañados de un eslabón roto color rojo, pero este icono no saldrá en la impresión. Consulte el tema afín, Preferencias de Vectorworks: panel Presentación. Si elimina el encuadre enlazado, puede indicar si prefiere eliminar los indicadores enlazados o dejar intactos los indicadores sin enlazar. |
Título del dibujo/Número de dibujo |
La opción identifica el elemento al que hace referencia el indicador. Si el indicador no está vinculado a un encuadre o si deseleccionó la opción Autocoordinar, indique la información manualmente. De otro modo, el programa usará la información proveniente de los encuadres vinculados. |
Número de lámina |
Introduzca el número de hoja, un valor asignado predeterminadamente a los indicadores de alzado interior vinculados con encuadres si escoge la opción Autocoordinar. |
Detalle número |
Escriba el número de detalle para el indicador. Esta información puede aparecer en el diseño del indicador. |
Nota |
Texto optativo que puede aparecer en el diseño del indicador. |
Factor de escala del indicador |
La opción cambia la escala del indicador para agrandarlo o achicarlo según el factor especificado. |
Pulse el cursor en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación.
Tras situar un indicador en el dibujo, puede editarlo en la paleta Información del objeto. Dispondrá de las siguientes opciones adicionales al editar indicadores de alzado interior.
Opción |
Opciones de la lista Estilo |
Reemplazar: la opción aplica otro estilo al objeto. Editar estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador en todos los objetos del dibujo que usen el estilo actual. Convertir en sin estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador de este objeto solamente. Consulte los detalles en el tema Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo. |
Editar líneas de sección (solo en el producto Design Suite) |
En el caso de un indicador vinculado a encuadres, pulse para abrir el Modo de edición de objetos y edite las líneas de sección que definen los encuadres. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Modificación gráfica de las líneas de sección. |
Navegar hasta llegar a encuadres (solo en el producto Design Suite) |
Úselo para navegar a la capa enlazada y escoger los encuadres en caso de tener un indicador vinculado a los encuadres. |
Editar diseño del indicador (indicadores sin estilo) |
Úsela para activar el modo de edición donde puede cambiar la geometría y el texto del indicador. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo. |
Si el indicador define los encuadres, para lo cual necesitará el producto Vectorworks Architect, el movimiento o el remodelado de aquel puede afectar aquellos. Si quiere editar el indicador sin modificar el encuadre, escoja Editar > Cortar para cortar el indicador; luego escoja Editar > Pegar para pegar un nuevo indicador con enlace en el dibujo. Como el indicador nuevo no define los encuadres, puede editar aquel como sea necesario.
